郝風夏 2010-07-22 09:24:11 | 山西省 安裝算量GQI | 390查看 1回答
在線提問請問一下,
請問一下,安裝算量軟件中的問題。 1、穿樓板的套管在軟件中怎么樣計算呢? 2、系統圖中的閥門及管道附件怎么在軟件中計算? 3、管道中的管件中軟件中怎么計算
已采納您好很高興為您回答問題! 回答問題1:目前軟件針對套管這部分量的計算,處理方法1,在【閥門法蘭】構件類型下新建一個閥門構件,命名時命名套管,這時在平面圖上有套管的部位,您用【點】這個功能布置上去。 方法2,就是這部分量在單構件中輸入。 問題2:系統上的閥門,我跟您說一下,目前軟件在立管上能布置2個閥門,如果您這個圖紙,立管上不多余2個時,您可以用【點】布置上。我們新版已經對系統圖閥門布置進行優化了。 管道附件,有CAD圖紙的話,您可以識別,點擊界面中【圖例識別】功能。 如果沒有CAD圖紙,您用定義構件,然后繪制方式也可以達到統計工程量的目的。 問題3:管件的工程量,目前322版本只統計出了那些可見的三通、彎頭等工程量,您在報表預覽每個專業里有一張設備統計表,您可以在那張表中看見這部分量。我們新版對管件的計算也完善了。包括計算管箍(接頭)、溝槽連接時卡箍等的工程量。
2010-07-22 10:15:04
