taiyuanman 2011-05-12 15:28:44 | 山西省 安裝算量GQI | 618查看 1回答
在線提問請問三個問
請問三個問題: 1、現在安裝算量軟件2011解決了“連接配電箱必須有一截穿線管,如果是橋架直接連接就不計算里面的穿線”的問題了么? 2、另外,我想請教一下,如果是建筑結構比較復雜,高層錯落有致,一般怎么處理這個問題,(注:我在實際做工程時為這個傷透了腦筋,按實際的標高輸入時,因為樓層設置只能有統一的一種,所以導致本層的管線超過軟件默認的本層,還有的管線被錯誤的認為超高,而且回路識別后許多構件都要修改標高,非常麻煩)。 3、套管等零碎的不能在圖上識別的構件怎么統計匯總在軟件的報表中?
已采納很高興為您服務! 問題1:回答現在679版本可以了,兩個配電箱之間直接用橋架的,我們新增了橋架配線功能,可以直接對橋架配線。功能在【管道編輯】里。 問題2:你說很好,設置樓層時要求有一個統一的方式,如果您的錯落特別多的話,我的建議方式是你把多出的部分建一個夾層吧。 問題3:告訴你一個好消息,679版已經解決了自動布置套管的功能,在零星構件中有,生成了就會統計在報表中了。
2011-05-12 15:42:03
