野外觀察小組 2024-06-04 09:51:07 | 河北省 安裝招投標(biāo)預(yù)算 | 387查看 3回答
單位工程招標(biāo)時(shí)做成了暫估價(jià),合同約定原清單沒有的需要認(rèn)價(jià)
就是當(dāng)時(shí)招標(biāo)的時(shí)候,把一個(gè)單位工程(比如變配電室、換熱站)放在了專業(yè)工程暫估價(jià)里。結(jié)果訂立合同的時(shí)候,又約定,暫估價(jià)設(shè)備和材料需要甲方認(rèn)價(jià)。就是訂合同的時(shí)候把這個(gè)單位工程想當(dāng)然的當(dāng)做了幾臺(tái)設(shè)備,實(shí)際還有很多其他的主材,施工費(fèi)。
目前是一是讓施工單位把單位工程的預(yù)算做出來了,所以現(xiàn)在把所有主材和設(shè)備價(jià)格都認(rèn)價(jià)了然后取代預(yù)算中的設(shè)備材料,施工部分單獨(dú)做。
還是,二全部都按照一項(xiàng)一項(xiàng)的所有施工,閥門,材料,都認(rèn)價(jià)了,全部由甲方定。
如果按照第一種,施工單位意思是相當(dāng)于施工部分沒有認(rèn)價(jià)2024-06-04 09:56:05 補(bǔ)充
合同約定,暫估價(jià)設(shè)備和材料需要甲方認(rèn)價(jià)。
2024-06-04 09:53:17
暫估價(jià)的,要認(rèn)價(jià)。其它不是暫估價(jià)的,不用認(rèn)價(jià)。
2024-06-04 09:57:08
依據(jù)合同執(zhí)行唄,設(shè)備采購甲方認(rèn)價(jià)。其余部分按變更項(xiàng)目。
2024-06-04 10:03:36
