twtbg 2024-06-03 15:51:48 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 935查看 2回答
手動分割圖紙后,出現多余的軸線(軸線CAD圖紙上沒有的),該如何刪除多余的軸線?
操作步驟:添加建施圖紙->手動分割(一層平面圖)->分割完成的一層平面圖。此時出現多余CAD圖上沒有的軸線(圖中紅框部分),該如何處理?
您好您這是生成了多余的軸號,如下操作:
在軸網繪圖界面,點擊建模---軸網二次編輯---【修改軸號位置】---鼠標左鍵點選/拉框選擇需要刪除的軸號/軸距對應的線條---右鍵選擇不標注即可,如圖:
場景一:需要刪除輔助軸線(輔助軸線在軟件顯示的很暗):
方法一:切換到輔助軸線界面,鼠標左鍵拉框選擇需要刪除的輔軸,鼠標右鍵【刪除】即可。
方法二:建模---通用操作---刪除輔軸---鼠標左鍵選中要刪除的輔軸---鼠標右鍵【刪除】即可。如圖:
場景二:刪除某個/多個/整個樓層的所有輔助軸線。
方法:切換到輔助軸線界面---點擊“建模”中的【批量選擇】/快捷鍵F3---當前樓層對勾取消---選擇需要刪除的樓層給輔助軸線打鉤---點擊確定刪除即可。(若要刪除整個樓層,可以選中任意樓層的輔助軸線---鼠標右鍵---點擊【選擇同名節點】,整個工程所有的輔助軸線都會被選中)。如圖:
場景二:刪除軸網中的某條/多根軸線。
方法:軟件無法直接刪除軸網中的某條/多根軸線,建議使用【修剪軸線】功能修剪處理即可。
2024-06-03 16:46:46
刪除CAD 鍵
2024-06-03 15:53:49
