鬼辰木 2020-05-21 11:05:32 | 湖北省 土建計量GTJ | 2032查看 3回答
為什么畫完板和板筋之后,再將板分割后刪除,板筋會消失?
我在畫完板和板筋之后 因圖紙需要 要割掉一些棱角或者部分板 然后我將板分割了 再刪除掉多余的那部分板后 剩下的那塊 大面積的主板 里面的鋼筋就全部消失了 我有需要重新手動輸入并布置底筋面筋負筋之類的 請問是什么原因造成的 有什么解決方法嗎
板筋的布置范圍是隨板的 不能超過板的范圍 否則就會出錯 軟件就自動刪除了
當你把部分板刪除之后 板筋就超出板的范圍了
2020-05-21 11:07:17
你可以分割,但是不能刪除
只要刪除,那么板筋就沒有了
因為你刪除現澆板了
可以分割刪除再布筋
但是不能布筋以后再刪除,刪除就把配筋刪除了的
2020-05-21 11:06:58
您好,布筋是根據板面范圍的,切割后,板筋的布置范圍改變,超過板面范圍,所以布筋無效了。
建議您定義好板之后再布筋的2020-05-21 11:09:48
