快樂每一天 2010-07-21 21:20:44 | 北京市 其他專業(yè) | 1564查看 2回答
通風(fēng)空調(diào)問題
1.通風(fēng)空調(diào)工程中,冷媒水管采用無縫拉制紫銅管,看圖紙上銅管的敷設(shè)管路上標(biāo)注是”“Φ31.8/Φ19.1”但圖紙上看并沒有上下兩條管路,而且冷凝水管用的是PVC-U管,想問這個(gè)標(biāo)注代表的意思? 2,通風(fēng)空調(diào)工程中,有軟管接頭的制作安裝,怎么有的是按面積計(jì)算,有的是按周長,怎么區(qū)分?
已采納1、“Φ31.8/Φ19.1”表示空調(diào)冷水供、回水管道外徑分別為Φ31.8和Φ19.1,這種標(biāo)注一般用于VRV系統(tǒng)或者多聯(lián)體空調(diào)系統(tǒng)等,圖紙上每一根空調(diào)線其實(shí)表示是兩根空調(diào)管,空調(diào)供回水管道長度是一樣的,冷凝水是另外畫出的,一般為虛線; 2、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)中,比如接通風(fēng)機(jī)的軟接頭一般按面積計(jì)算,常用帆布軟連接,01定額有相應(yīng)子目;而空調(diào)機(jī)軟連接一般用保溫軟連接,常用加筋鋁箔軟管,因?yàn)椴少彽氖浅善罚瑥S家一般也以“節(jié)”報(bào)價(jià),所以此種情況下可以以“節(jié)”計(jì)算,這個(gè)時(shí)候按照其周長和長度(一般30cm或者按照設(shè)計(jì)要求定)由廠家報(bào)價(jià),然后計(jì)入軟接頭材料價(jià)中。
2010-07-22 08:12:33
答1、空調(diào)系統(tǒng)共需要3根管道一根供水冷媒管,一根回水冷媒管,還有一根冷凝水管。那么Φ31.8應(yīng)該是供水冷媒管,Φ19.1是回水冷媒管。 答2、在北京2001通風(fēng)與空調(diào)定額子目中軟管接頭的制作安裝是按面積計(jì)算的,它用在與有震動的設(shè)備連接用,一般用帆布。
2010-07-21 21:39:40
