快樂每一天 2010-03-29 21:29:56 | 北京市 其他專業(yè) | 983查看 3回答
通風(fēng)空調(diào)問題
1,在通風(fēng)空調(diào)工程中怎么才能分清排煙閥、防火閥、調(diào)節(jié)閥等是否自帶執(zhí)行機(jī)構(gòu)而不需要套“控制裝置安裝”定額?是圖紙上有標(biāo)注還是有說明?如果有標(biāo)注,那是什么樣的符號(hào)? 2,安全文明施工費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是什么? 3,油煙凈化器、通風(fēng)機(jī)、空調(diào)器,這些設(shè)備的支架是包括在定額內(nèi)還是要額外計(jì)算? 謝謝
已采納1,在通風(fēng)空調(diào)工程中怎么才能分清排煙閥、防火閥、調(diào)節(jié)閥等是否自帶執(zhí)行機(jī)構(gòu)而不需要套“控制裝置安裝”定額?是圖紙上有標(biāo)注還是有說明?如果有標(biāo)注,那是什么樣的符號(hào)? 認(rèn)真查看設(shè)計(jì)圖,在設(shè)計(jì)中有著不同的標(biāo)識(shí);什么樣的符號(hào),請查看設(shè)計(jì)說明中的圖例。 2,安全文明施工費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是什么? 不同的定額 計(jì)算的基數(shù)是不同的;最新的08定額 是按照 人工費(fèi)加機(jī)械費(fèi) 作為基數(shù)計(jì)算的;以前的定額,大多是以人工費(fèi)作為基數(shù)計(jì)算的。 3,油煙凈化器、通風(fēng)機(jī)、空調(diào)器,這些設(shè)備的支架是包括在定額內(nèi)還是要額外計(jì)算? 設(shè)備支架 通常是應(yīng)該 另外單獨(dú)計(jì)算的。
2010-03-30 08:14:18
1.只要不是電動(dòng)的閥門都按定額套用相應(yīng)的閥門定額,電動(dòng)閥門可參考第六冊工藝管道的閥門安裝。 2.2008定額安全文明施工費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) 3.這些設(shè)備一般不用支架而是直接安裝在設(shè)備基礎(chǔ)上,凈化器可能有直接安在工作臺(tái)上,不需另計(jì)設(shè)備支架。如果安裝中需要增加設(shè)備支架,需另套用設(shè)備支架制作安裝定額。
2010-03-30 08:14:38
排煙閥、防火閥、調(diào)節(jié)閥圖紙上沒有標(biāo)注。一般情況下都是由專業(yè)生產(chǎn)廠家及專業(yè)安裝隊(duì)伍來完成,本隊(duì)按裝也是外購成品,專業(yè)生產(chǎn)廠家及外購成品時(shí)控制裝置以和閥體組裝好。不自帶執(zhí)行機(jī)構(gòu)時(shí)現(xiàn)在很少。 安全文明施工費(fèi)的計(jì)算基數(shù)清單計(jì)價(jià)是分布分項(xiàng)直接費(fèi),費(fèi)率2.97,定額計(jì)價(jià)以人工費(fèi)為基數(shù)費(fèi)率23.1 油煙凈化器、通風(fēng)機(jī)、空調(diào)器,這些設(shè)備的支架不包括在定額內(nèi)要額外計(jì)算
2010-03-30 08:29:38
