啦啦啦啦啦 2024-06-03 10:14:26 | 江蘇省 土建 | 187查看 2回答
愛學習的毛毛蟲 專家
答題: 2094 被贊: 1014
看基礎圖,結合計算規則
2024-06-03 10:16:09
nh 鉆石專家
答題: 134717 被贊: 27806
按圖紙形狀尺寸以及放坡工作面等計算工程量
2024-06-03 10:17:42
江蘇幾個計價問題
1、挖土江蘇清單工程量是否要考慮放坡及工作面還是按墊層面積直上直下? 2、土方外運自卸汽車土方量是否為虛土? 3、渣土的量是否為虛土? 4、挖土-回填=余土外運,如果現場有場地堆土,堆土場地離基礎1KM,外運土場離基礎10KM,那么是不是只有余土外運的量套自卸汽車運土10KM,其他用于回填的土方套場內土方內倒自卸汽車運土1KM? 如果現場沒有一丁點場地堆土,即使挖土量大于回填量,那么是不是挖土總量套自卸汽車10KM到土場,回填的時候再缺土內運10KM到工地?還要計算一個土方材料費? 5、回填土夯實,那么定額里的1-104回填定額是否已經綜合考慮了以虛土為基數的人材機含量?還是夯實工程量*1.15為天然密實量?天然定額都是天然密實體積,我認為清單是夯實過的實際量,回填定額為1.15倍,挖掘機及自卸汽車為1.5的虛土。 6、一個清單套了多項定額子目,特別是土方、地面裝修、屋面清單里很常見,比方說磚基礎里我套了磚基礎和防潮層,后來防潮層設計不做了,是不是要扣除防潮層這個定額?但挖土里我套了很多機械,比方機械挖土,機械確實挖不到的人工挖基坑部分,我套了人工挖三類土、挖掘機取土、自卸汽車運土,但后來審計認為直接用人工挖三類土、再來個推土機、自卸汽車運土就行了。我的意思就是土方和措施費這些套定額不是根據圖紙來的,圖紙不給做法的,圖紙不可能要求你用推土機還是挖掘機的。這些定額套多了,后面結算是不是要扣除?
清包工價格怎么定
土建各工種清包工價格怎么定?。浚ㄎ抑恢栏鞴こ塘砍艘杂媰r表中人工費相加得出工程人工費合價,各工種清包工合同價是不是包含在里面)我去年做的一個項目,三層框架一萬平一棟的商鋪,鋼筋工價格為35一平,是怎么算出來的???很不理解
關于土方的問題
2014江蘇定額,1.工程量計算規則土方體積,以挖鑿前的天然密實體積為準。假如我按照圖紙計算出來挖方是1000方,回填是500方。問題1,基礎工程3個月完工,那么我要計算回填量,根據圖一的說法,1000方堆積期是小于一年,算虛方體積對嗎。回填假如是500的話,我用汽車運的話,是不是500*1.5=750方呢。問題2,假如堆積期一年以上,是不是算天然密實體積呢,我計算回填量的話,是不是500*1.15=575呢。問題3,假如一個工程是框架結構,要計算室內回填,那么根據圖二的說法,假如堆積的土方離基坑不遠,是不是套取單雙輪車運土,以及1-1人工挖一般土方(一類土)定額,再加個1-104夯填定額呢。謝謝大家的回答問題補充:圖一第四行,以夯實后的體積1為基數。
清單與定額的關系
我一直不明白清單和定額就是什么關系,有人說清單里包含了定額,定額是清單的一個子項目,我一直不清楚這是這么回事,請前輩們說的簡單明了一點。我感覺清單和定額是兩回事,清單是根據圖紙算出工程量,然后套上綜合單價,而定額是用定額的算法算出來錢,其中包含了各種費用包括利潤,損耗等等。這是我個人的感覺,但有的時候,人家會用清單的量來套定額,我很不明白,清單和定額的算量規則很多不一樣,怎么可以用清單套定額呢。請前輩幫我理解一下清單與定額
數據更新時間 : 2025-05-19
