裴杰 2024-05-31 15:02:01 | 河北省 安裝 | 447查看 2回答
他說電纜直埋穿管敷設,那到底是需不需要全程穿保護管呢?
電纜型號是YJV22-4*16,埋深是1.5,圖紙上說采用直埋穿管敷設方式,又說了在引出地面2m至地下0.2處行人容易接觸和可能收到機械損傷的地方應穿鋼管保護
2024-05-31 15:08:03 補充
1、埋深是1.5米的,是穿管的,是總體的處理方法。
2、引出地面位置,行人容易接觸位置,加鋼管保護。
2024-05-31 15:08:31
看看電纜配線圖上面怎么說有沒有管、看系統圖是穿管,他說的那個意思是直埋還是穿管敷設后面都需要砂
首次提交 2024-05-31 15:04:30 最近修改2024-05-31 15:09:02 (修改過1次)
