企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
博落回 2024-05-30 17:40:07 | 重慶市 裝飾預算計價軟件GCCP | 1395查看 2回答
初學者
答題: 182 被贊: 47
涂料,你要看清單項目特征怎么描述的,按照特征套
2024-05-30 17:55:13
郭衛(wèi)科 黃金專家
答題: 25080 被贊: 6014
頂面噴刷無機涂料,可以套頂面乳膠漆定額或者抹灰面乳膠漆定額;
下面這個隔斷的定額不合適,如果沒有鋁合金邊框玻璃隔斷定額,建議補充子目;
2024-05-30 19:37:47
問一下,裝飾項目墻面,套什么定額合適
求大神演示一下 這個天棚怎么套清單和定額
2020-03-16 14:47:33 補充隨便問一下天棚涂料套什么定額
重慶旋挖樁鋼護筒套什么定額? 重慶定額有這個嗎?
重慶旋挖樁鋼護筒套什么定額? 重慶定額有這個嗎? 請明確一下重慶的定額
阻氧型鋁合金襯PE-RT管在重慶18定額里面套什么定額?
阻氧型鋁合金襯PE-RT管是屬于什么類型管材?在重慶18定額里面套什么定額?我的設計說明是DN50及以上電熔連接,DN50一下承插熱熔。在我的這個項目里面是作為辦公樓給水主立管的。重慶18定額復合管見截圖。哪位老師對這塊熟悉的請指教下!!
關于外墻真石漆 門窗翻邊是否計量問題?
項目屬于搖號工程,預算書經過財政評審。項目采用2018定額。清單為建筑工程-抹灰面油漆(011406001),其中定額是裝飾工程-抹灰面油漆-真石漆(LE0169)合同約定:審計回復原清單“新建外墻真石漆”,預算評審清單工程量與定額工程量相同。根據(jù)專用合同條款1.13工程量清單錯誤的修正:允許調整合同價格的工程量偏差范圍:(1)未按照國家現(xiàn)行計量規(guī)范強制性規(guī)定計量的。1、清單工程量計量規(guī)范為:按設計圖示尺寸以面積計算,未表述清楚完整(舉例:抹灰工程計量規(guī)則第一句也是按設計圖示尺寸以面積計算.后面詳細說明計算規(guī)則:扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積.附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算(1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算(3)有吊頂天棚抹灰,高度算至天棚吊頂?shù)准?0cm(有設計要求的按設計計算) 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算)2、根據(jù)合同,定額計算規(guī)則門窗洞口側壁等不增加。如果清單定額計算規(guī)則不相同,那么根據(jù)合同修正清單,調整定額工程量,調整綜合單價問一下,這個清單錯在哪兒?審計說清單工程量計算規(guī)則不一樣。他要調整單價。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-09
廣聯(lián)達服務號
