  • ggj2009怎么查看鋼筋三維布置?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋三維的功能目前在GGJ2009中有八類構件(筏板主筋、筏板負筋、柱墩、集水坑、剪力墻、螺旋板、基礎板帶、柱帽)可以使用。鋼筋三維的功能要使用的話,必須先進行匯總計算,有了計算結果以后才能在上述八類構件中使用鋼筋三維的功能。 比如在積水坑繪制模式下點擊菜單欄的“鋼筋三維”后點擊積水坑圖元,再點擊菜單欄的“動態觀察”,就可以清晰的看到鋼筋的三維情況。
    2010-07-21 11:27:16
  • 在工具欄里點三維,再點動態觀察器,選擇樓層就可以了
    鋼筋三維
    2010-07-21 11:13:50
  • 現在的版本只支持基礎構件里的筏板基礎和集水坑的鋼筋三維,當你布置好筏板的鋼筋時點擊鋼筋三維在點筏板就可以查看了
    2010-07-21 11:06:17
  • 匯總計算后,點鋼筋三維,再點要看鋼筋三維的構件--動態觀察
    2010-07-21 11:14:13
  • 不就是直接點下三維就可以了嘛
    2010-07-21 11:41:34
  • 現在只是支持伐板相關構件和柱的相關構件能看
    2010-07-21 11:44:27
  • 首先你要匯總計算,匯總計算后才能查看鋼筋三維 點擊鋼筋三維--選擇構件 目前軟件只能是以下構件可以鋼筋三維: 集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。
    2010-07-21 11:33:26
  • 點 鋼筋三維 查看,不是 三維 ,這兩個看到的是不一樣的 現在只有剪力墻、筏板鋼筋和集水坑可以看鋼筋三維,而三維是所有構件都可以看的
    2010-07-22 18:08:23
主站蜘蛛池模板: 秭归县| 西宁市| 伊宁县| 尼勒克县| 汕尾市| 从化市| 钟山县| 乐陵市| 望都县| 英德市| 康马县| 乐昌市| 富锦市| 翁源县| 新野县| 织金县| 光山县| 棋牌| 镇坪县| 汶上县| 柳河县| 衢州市| 武义县| 清徐县| 藁城市| 小金县| 临邑县| 金塔县| 津市市| 沁源县| 红河县| 瑞昌市| 霍州市| 美姑县| 连云港市| 博客| 海口市| 鸡东县| 蒲江县| 城市| 耒阳市|
