云上飛天 2013-01-14 22:19:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 3回答
GGJ2009怎么編輯柱子鋼筋,有些鋼筋怎么布置不上去
解決方法:如圖,以把鋼筋1布置到中間為例步驟: 1、選擇上面的對齊縱筋功能 2、選擇要對齊的源鋼筋點,即鋼筋2,再選擇需要與之對齊的目標鋼筋點,即鋼筋1 3、選擇與兩縱筋連線平行的參照邊,即圖中所指邊,完成 4、再使用布置邊筋功能,把340處的鋼筋補上即可 把鋼筋1對齊到300處,拉筋就可以畫上了。
2013-01-15 07:26:09
GGJ2009怎么編輯柱子鋼筋,有些鋼筋怎么布置不上去。 GGJ2009編輯柱子鋼筋,就按定義柱時屬性去編輯就行了,鋼筋是不用布置的,如:全部縱筋或角筋、B邊、H邊一側中部筋,箍筋、肢數、其它箍筋。
2013-01-15 07:30:22
GGJ2009怎么編輯柱子鋼筋,有些鋼筋怎么布置不上去 【怎么樣的柱子,鋼筋怎么會布置不上去呢?提問題最好是截個圖片上來啊,你問的可能是中間二排筋布置不上吧,如是 ,應該用縱筋對齊功能來完成,】
2013-01-15 08:06:58
