小魏 2024-05-30 11:41:26 | 河北省 土建招投標土建計量GTJ | 285查看 1回答
投標報價中,工程量復核有偏差,偏差產生的原因有什么?
我們做的畢業設計中,進行投標報價工程量復核,我復核的結果有一點偏差,可以看圖,但是我不知道怎么去寫這個偏差產生的原因,因為這個問題答辯老師也提問了,所以問一下
投標報價工程量復核?投標報價工程量不允許有偏差,如果確實有偏差的,需要調整的在標前答疑環節進行修正,重新下發投標清單,施工單位按照投標清單報價,不允許調整工程量,調整的可以直接廢標
至于同一個圖,每個人核算工程量不一致的,這個要拿著兩個模型逐一核對,看建模的差異
2024-05-30 11:47:41
