hx007 2008-07-31 10:31:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4426查看 12回答
廣聯達匯總計算錯誤怎么解決c
匯總計算錯誤
(12)
已采納圖形上顯示的是:數據庫遭到侵害,地址在00000000. 把文件保存好后,重新安裝一下軟件程序,重新計算即可。
2008-07-31 10:43:48
可能你在無意中,操作失誤。關掉軟件,在打開就可以了,還不行,關機重啟~!
2008-08-01 17:59:52
出現這種情況是你操作軟件有誤,關機重啟電腦!
2008-07-31 10:33:32
軟件程序有問題,可能是病毒損壞,建議把文件保存好后,重新安裝一下軟件程序,注意電腦殺毒與工程文件的保存路徑
2008-07-31 10:39:34
建議檢查磁盤內存是否夠用,檢查設置是否有錯誤,重新開機試試。
2008-07-31 10:41:30
重做程序吧.
2008-07-31 10:47:58
答:我也出現過這樣的問題,這是你軟件的某一線路斷掉,需卸載軟件重裝整體解決方案即可
2008-07-31 10:52:11
重新安裝試試
2008-07-31 11:01:14
可能是內存緩沖區沖突。軟件要調取的數據內存地址不存在或不正確導致。 一般可清理下內存緩存及垃圾文件,可考慮重裝軟件或檢查保存文件的完整性。重啟系統。 如還有此現象,建議重新插拔下內存條。
2008-07-31 11:07:48
這是操作錯誤,你可以關閉后重新啟動,不然輸的工程部分會丟失
2008-07-31 11:20:38
您好:在匯總的時候,您可以看看下方的匯總的進度,看看到什么構件的時候提示的錯誤,例如到梁的,你就可以利用排斥法檢查一下梁的,有沒有問題。 另外你重啟一下軟件,看看有問題沒,如果有的畫,建議還是發給廣聯達人員檢查下。
2008-07-31 11:31:51
你檢查下你做的工程是否有錯啊 ?
2008-07-31 15:25:07
