明明 2010-07-21 09:54:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 413查看 5回答
兩個靠的很近矩形柱畫好一個,兩一個就沒法畫,出現重疊布置?
兩個靠的很近對稱的矩形柱(畫好一個,兩一個就沒法畫,出現重疊布置?)
已采納建立輔助軸線,畫出來。
2010-07-21 10:03:04
可以肯定是畫錯了,檢查一下對應的軸網距離及矩形柱的大小定義,看是否有錯。
2010-07-21 10:25:05
只要是圖紙上上能擺開的,就肯定能畫,軟件上若有重疊之類的提示就證明你肯定是哪塊畫多了,要不就是位置錯了,建議你在仔細檢查一下。
2010-07-21 10:41:53
那就兩個柱的有地方重疊了啊,你設一下寬度或者看一下軸網設對了沒有!可能設小了!
2010-07-21 10:03:48
你可以把兩個柱子當一個柱子畫上.
2010-07-21 10:06:32
