hudjwhu 2023-03-06 15:06:26 | 山東省 土建結算土建算量GCL2013 | 614查看 1回答
工程里新建了兩根梁,兩根梁在同一個位置,只是層數不一樣,兩根梁標高是不同的,梁高度也不重疊。但是匯總計算就提示不能重疊布置。請教是什么原因
楊
答題: 2366 被贊: 645
如果不是高度重疊,那就看看是不是畫了一段細小的部分的梁,看看此梁的個數是否正確
2023-03-06 15:08:30
集水坑兩邊筏板標高不一致,怎么布置
集水坑兩邊筏板標高不一致布置上去以后,標高高的一側不能合并,只能布置到一塊筏板上,怎么調整
為什么這兩個地方扣減的砼量不一致呢
山東鋼筋算量及土建算量中筏板底標高不一致,重疊部分如何布置上
請問為什么不一致
2022-08-01 15:30:03 補充超出范圍了
同一跨主梁上有兩道次梁,次梁截面寬度、次梁加筋均不一致,怎樣布置?
數據更新時間 : 2025-05-24
