yun198339 2010-07-21 09:47:09 | 廣東省 其他專業 | 1514查看 2回答
關于填縫、蓋縫的問題
請問與變形縫相關的“填縫”、“蓋縫”分別指的是什么樣的操作過程?謝謝!
已采納填縫,就是對原有的縫隙(如伸縮縫\\沉降縫\\變形縫等)用填充材料進行填充,一般是通縫 蓋縫,就是對各種縫隙(一般就是指建筑物中間的變形縫,通常在屋面和地面常見)用較大材料進行覆蓋,當然也可以在填縫和嵌縫之后蓋縫,以前多采用木板\\鍍鋅鋼板,現在多采用鋁合金或不銹鋼板,在保障使用壽命的前提下,加強了美觀度
2010-07-21 09:50:57
你可以看看圖集 西南04J312 也可以下載共享資源里面的電子文件 看看電子版的圖集
2010-07-21 10:40:31
