Gump 2012-08-24 10:09:14 | 廣東省 其他專業 | 2163查看 3回答
變形縫填縫定額子目適用縫寬
縫寬30mm 縫深1100mm 內填聚乙烯發泡材料 外嵌30厚聚硫橡膠。 1.想請問一下老師,填縫定額子目中計量單位為延長米,那此類定額的實際適用縫深是多少。 2.我用填縫子目中建筑油膏等子目替換材料有無問題,含量是否需要修改。
1.想請問一下老師,填縫定額子目中計量單位為延長米,那此類定額的實際適用縫深是多少。 此類定額的實際適用一般設計變形縫的縫深。 2.我用填縫子目中建筑油膏等子目替換材料有無問題,含量是否需要修改。 用填縫子目中建筑油膏 可以直接套用 建筑油膏填縫的定額子目項 不需要 修改或者做換算;
2012-08-24 10:11:36
1、定額子目中的計量單位雖是延長米,但在材料消耗量中是按體積給定的,如果超出該用量可以進行換算;2、用其他材料替換只要符合施工質量要求應該是沒有問題的,但要征得設計認可,量可以不修改。
2012-08-24 10:23:11
我認為縫寬只有30mm,對于深度是1100mm,實際上填縫的膠泥也是無法填到最深的位置的,也只能是施工表面的位置,那么套相應的定額子目是合適的。
2012-08-24 15:54:29
