zz99zz 2010-07-21 08:31:58 | 江蘇省 其他專業 | 1919查看 3回答
清單截樁費用
施工單位在投標清單報價中未包括截樁費用,可是在施工過程中要求甲方增加截樁費用,是不是清單中沒有截樁費用就可以視作讓利來操作?不再增加截樁費用
已采納這主要看清單有沒有列截樁的項目,如果沒有列項,就是清單漏項,應該按實際發生的工程量,辦理簽證,計取費用。
2010-07-21 08:34:09
投標清單報價中未包括截樁費用,如果是招標清單的相關項項目特征中沒有截樁內容,截樁長度又超過定額規定含在子目中的截樁長度時,應該計算,不過得辦了簽證才行
2010-07-21 08:38:56
可以這樣理解,是讓利行為!
2010-07-21 08:35:01
