my 2010-01-22 14:31:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4218查看 3回答
鑿樁與截樁的區(qū)別
江蘇省一工程灌注樁高出設(shè)計3m多,應(yīng)該套鑿樁還是截樁?按體積計算在市場中是找不到人給鑿的。鑿樁與截樁有何區(qū)別?
已采納一般的灌注樁在澆筑樁承臺之前都要把樁頭一米左右的混凝土浮漿鑿除、叫鑿樁,即破樁頭,現(xiàn)在鑿樁一般用風鎬、鑿出的樁面比較平整。截樁一般指直徑60cm以下預(yù)制管樁的切斷。例:靜壓管樁它壓到設(shè)計標高以后,露出地面以上的樁還很長,就要切斷,壓下一條樁好焊接上再用。高出設(shè)計三米多樁頭也是套破樁頭定額。
2010-01-22 16:02:34
江蘇省一工程灌注樁高出設(shè)計3m多,應(yīng)該套鑿樁還是截樁?按體積計算在市場中是找不到人給鑿的。鑿樁與截樁有何區(qū)別? 按現(xiàn)場實際做,鑿樁就是用錘子、鏨子剔除樁,截樁就是用鋸截
2010-01-22 14:40:07
打樁一般比設(shè)計標高高出50公分,截樁頭是鋸掉50公分以達到設(shè)計標高,但有時截的不一定規(guī)矩,或高于設(shè)計標高,就需要鑿樁頭了。 就是說截樁和鑿樁是兩個不同的工序,要看實際情況而定,高出設(shè)計3米多應(yīng)該先截樁而不是鑿樁
2010-01-22 14:54:48
