sotu德律風 2024-05-29 08:01:50 | 山西省 土建市政 | 255查看 5回答
請教一下各位老師,關于開挖 混凝土管道埋設的問題
請教一下各位老師,開挖 混凝土管道埋設,比如管道直徑為800mm,應該開挖多大呢
有設計按設計,沒設計外徑一邊加300
2024-05-29 08:05:26
定額的土方說明里有關于管道直徑與挖土寬度
2024-05-29 08:08:32
按施工組織設計或定額說明,下參考
2024-05-29 08:17:46
看你的定額章節說明怎么寫的
2024-05-29 08:19:53
13清單
2024-05-29 08:34:08
