來時路 2019-03-18 15:14:16 | 山西省 土建施工 | 561查看 4回答
老師好,有一個算重量的問題請教一下
老師好,就是大小規格不一樣的鐵堆成一堆,一個小山一樣, 怎么通過肉眼計算出重量
2019-03-18 15:22:43 補充
老師好,補充一下 可以算出總體積,但是鐵之間肯定有縫隙的,就是估算一下大概的重量,大量不差太多就行,
估算體積,然后乘以7.85t/m3,注意要考慮空隙率
7.85是實體的單位重量
你要根據什么樣的鐵去計算孔隙率的,只能是估算孔隙率的
首次提交 2019-03-18 15:16:57 最近修改2019-03-18 15:25:58 (修改過1次)
活在夢里呢,起碼要量一下這一堆的體積吧
2019-03-18 15:16:43
要用經驗法,反正我是估不出來,你要大概估個有幾方,在乘以下面的密度就可以了
首次提交 2019-03-18 15:17:07 最近修改2019-03-18 15:25:08 (修改過1次)
最準確就是統計進場的磚方量
2019-03-18 15:17:34
