xi****@126.com 2010-07-20 21:42:10 | 重慶市 加密鎖 | 511查看 6回答
加密鎖問題
我的筆記本電腦同時安裝了整體解決方案、圖形、鋼筋等,還有挖孔樁計算軟件,其它軟件都能打開,挖孔樁軟件卻提示加密鎖程序未安裝或不完整,要求重新安裝,在臺式電腦上,同樣的加密鎖,同樣版本的軟件,都能正常打開。
(6)
重裝的時候把殺毒軟件關閉
2010-07-20 22:06:19
可能是您的計算機中了病毒 你應該先殺毒 殺完毒再重新啟動試一下 如果不行的話 就只有卸載掉安裝軟件了
2010-07-20 22:33:49
是不是你的USB接口接觸不好
2010-07-20 21:45:09
如果你的筆記本電腦是Windows 7系統,建議你換成Windows XP系統試一試,也許能解決你的問題。
2010-07-21 00:54:52
這種情況如果你重裝軟件之后還是不行的話(重裝時不能有殺毒軟件同時運行),就直接打電話給客服人員吧 如果重裝還是不行的話一般就是版本不符合的問題了 這個需要客服人員幫助升級相關的程序才能行。
2010-07-20 22:01:22
重裝軟件 的時候關閉殺毒軟件 裝好后 不要雙擊打開 單擊右鍵 選擇用管理員身份打開
2010-07-24 11:46:54
