57****@qq.com 2009-07-20 21:01:41 | 重慶市 加密鎖 | 201查看 3回答
加密鎖的問題
我用用軟件的時(shí)候過一會(huì),加密鎖檢測不到!又要重新開啟!是怎么回事?
可能是USB插口的問題,換換插口,或用接線引出來試試。
2009-07-26 19:44:54
可能是加密鎖U口接觸不好,查看如果這個(gè)問題,查看是鎖的問題還是U口的問題 換臺(tái)機(jī)器試試,如果還是這樣,可以去分支機(jī)構(gòu)要求換鎖
2009-07-20 21:04:15
你的主板USB接口和加密鎖的鏈接不是很到位,建議可以購買多功能好的多插口的USB接口。主板供電不足,或者主板帶來的缺陷,都會(huì)影響加密鎖的使用,但是也要試試,在其他機(jī)器上要試試,是否也存在類似的問題。之后在聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員。因?yàn)橛械募用苕i因?yàn)樯a(chǎn)商的原因,和主板兼容性不是很到位。所以要分清楚到底是加密鎖的原因還是電腦的原因。盡快處理,希望可以幫助你!
2009-07-20 22:17:20
