老男人 2010-07-20 20:37:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 581查看 8回答
圈梁、過梁的砼及模板問題?
設計總說明中有這樣的情況如下: 圈梁--------從電梯底坑起沿井道豎向隔2.5m設置, 過梁--------A+2.200(標高) 請各位朋友幫助 在廣聯達圖形算量中如何設置,可得到準確的砼和模板呢?
(8)
已采納設計總說明中有這樣的情況如下: 圈梁--------從電梯底坑起沿井道豎向隔2.5m設置, 過梁--------A+2.200(標高) 請各位朋友幫助 在廣聯達圖形算量中如何設置,可得到準確的砼和模板呢? 答:圈梁--------從電梯底坑起沿井道豎向隔2.5m設置(起點頂標高:層底標高+2.5;終點頂標高:層底標高+2.5) 過梁--------A+2.200(標高)---過梁標高設置為:(洞口上方) 過梁設計標明的標高A+2.2,實際就是2.2(洞口高度)+A(過梁的截面高度)。所以,在新建過梁時,把屬性框里的位置選擇為“洞口上方” 按照以上設置后,軟件計算出來的工程量是十分準確的。
2010-07-20 21:07:55
你好! 在圖形算量軟件中,你按圖紙設計的構件標高分別在每層中設置,如果在一層中有兩道圈梁時,可以在圈梁的屬性設置時,分別設置不同的標高,先畫標高低的,再畫標高高的,這樣軟件會根據圈梁與其他構件的扣減關系,自動計算模板及砼的工程量。
2010-07-20 21:01:33
設置構件圈梁,過梁。根據圖紙定義構件標高
2010-07-20 21:15:35
定義圈梁 過梁的時候 定義好高度(標高) 直接繪上去就可以了
2010-07-20 20:55:22
我建議你這樣: 圈梁,你就建立圈梁的構件,這個沒有什么技巧可言,只能是你建立個構件,然后定義好第一處圈梁的標高,繪制上去。然后你再建立構件,在原來的基礎上+2.5米,一步一步往上推,知道你三維視圖的時候到頂就可以了。 過梁,至于過梁,感覺這么別扭,一般都是在門洞口處才有過梁,這個定義好過梁后,然后用智能布置 按門窗洞口的寬度就很快就可以布置了
2010-07-20 22:03:59
在圖形算量軟件中,圈梁、過梁是要線設置畫圖來處理的。你可以將圈梁按照設計要求定義好標高畫圖即可。過梁只要將過梁的截面尺寸設置好,套好定額就行了,過梁可以根據門窗洞口及墻洞進行智能布置處理。畫好以后可以進行三維瀏覽一下。絕對方便快捷。不妨一試。
2010-07-21 07:19:24
設計總說明中有這樣的情況如下: 圈梁--------從電梯底坑起沿井道豎向隔2.5m設置, 過梁--------A+2.200(標高) 請各位朋友幫助 在廣聯達圖形算量中如何設置,可得到準確的砼和模板呢? 圈梁,你就建立圈梁的構件,這個沒有什么技巧可言,只能是你建立個構件,然后定義好第一處圈梁的標高,繪制上去。然后你再建立構件,在原來的基礎上+2.5米,一步一步往上推,知道你三維視圖的時候到頂就可以了。 過梁,至于過梁,感覺這么別扭,一般都是在門洞口處才有過梁,這個定義好過梁后,然后用智能布置 按門窗洞口的寬度就很快就可以布置了
2010-07-21 09:02:42
圈梁--------從電梯底坑起沿井道豎向隔2.5m設置, 過梁--------A+2.200(標高) 答:只能是建立圈梁構件,修改好標高,分別繪制,為了更清楚可以用分層來繪制,過梁也是一樣的做法
2010-07-21 09:16:11
