ti****@yahoo.com.cn 2010-07-20 18:45:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1886查看 8回答
基礎層問題
一個小房子,檐高2.9m,墊層底標高-1.6m,墊層厚0.1m,礎基高500,基礎上面是磚,室內外高差0.45m, 在工程設置里0.00以下怎么設置? 基礎層層高設置到哪里? 基礎層軸線標高是多少?問題補充:這個小房子1軸墊層為獨立基礎墊層100厚,2-3軸墊層為條形基礎墊層300厚.基礎層應設在哪里呢? 兩個墊層的底標高都是-1.6
(8)
已采納基礎層層高按1.6設置,定義獨立基礎時將底標高設置為“層底標高+0.1”,獨立基礎畫完后定義面式墊層,用智能布置的方法布置獨立基礎墊層即可;300厚條形基礎墊層實際為混凝土條形基礎,不是墊層(即條形基礎沒有墊層),定義條形基礎單元時底為300厚混凝土條形基礎,上部為磚基礎,定義后按設計平面位置畫圖即可。 300厚砼基礎上面有磚基礎的,高度是300,寬度是1300,在條形基礎里先定義混凝土條形基礎單元,再定義磚條形基礎單元(如果有大放腳定義參數化基礎單元,沒有大放腳定義矩形基礎單元即可),這樣條形基礎就包括了混凝土及磚基礎,畫一次圖即可;室內的混凝土基礎需要另外定義一個條形基礎,注意基礎的底標高套調整到設計的底標高。 點TJ-2按鼠標右鍵,點新建條基單元即可。 直接定義圈梁,注意頂標高要按設計的標高,磚基礎部分的材質要選為磚,這樣軟件會自動計算扣減磚基礎的。 是圈梁的頂標高設置的不對,點住圈梁,在屬性里修改圈梁的起點、終點頂標高即可。
2010-07-21 07:09:34
你首先要看下你圖紙的室外標高是多少,首層平面圖中有,基礎層高度應該是墊層底面到室內地面的高差,在樓層管理里面設計基礎層的高度。軸線高度顯示在單層的底標高, 這就清楚了,基礎層高1.6米,室外標高-0.45
2010-07-20 18:51:44
基礎層高設置到正負零, 軸線沒有標高,是跟著樓層走的。
2010-07-20 18:56:33
正負零以下設置基礎層,層高是1.5米, 因為廣聯達軟件的基礎層底標高是墊層的頂標高,即-1.5米..
2010-07-20 19:04:10
傳統做法會把首層室內地坪設計為+0.00,哪嗎你現在的工程基礎就是-1.6米深,其中有1米為磚基礎。
2010-07-20 19:37:25
基礎層層高--- 墊層上平至首層地坪的高度。 基礎層軸線標高是多少?---不需要管,軟件自會處理。
2010-07-20 18:57:15
正負零以下設置基礎層,層高是1.5米, 因為廣聯達軟件的基礎層底標高是墊層的頂標高,即-1.5米,室外地平在基礎算量中不用管它,只是在挖土方時考慮室外地坪就可以了。
2010-07-21 09:24:45
基礎層層高在新圖形軟件中是墊層頂至正負0的高度,按最低的墊層頂標高來設層高,高的墊層頂在建基礎時修改一下標高。正負0以下的墻體都按磚基礎套定額
2010-07-21 09:46:28
