  • 裝飾裝修部分的套定額,關于超高費?
    我剛剛入行預算,對于裝修部分不太理解,比如墻面抹灰部分,超高費需要按20,20-40,40-60這樣去分嗎,定額中沒找到這方面的解釋,如果需要這樣做的話,是不是像我這樣做的,像樓層標高在19.2-23.1的時候,怎么區分20米以下和20-40米?我套定額都是倒到excei表中,然后一點一點的找相同的做法,加到一起,再套定額,是不是很麻煩,我感覺前面像堵著石頭,找不著路子。
    標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:我先按我的思路給你講一下河北裝修部分超高降效的計算。
    河北省08定額中裝修部分的超高降效是分段記取的,意思就是工程量要按照20米以下,20~40,,40~60米……這樣區分好。
    具體依據如下圖:
    墻面抹灰
    從定額子目也能看出來啊!如下圖
    河北省12定額中裝修部分的超高降效不再用分段記取了,(讓河北的預算員省了不少時間啊!!)就按一個總高度記取就行了!見下圖12定額計算規則:
    廣聯達服務新干線
    再看下面,12定額子目:(幫助信息中有超高降效記取的操作方法,很有用,建議仔細閱讀和理解一下)
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    如果是08定額你的想法和思路是對的,就是這個樣子的。如果是12定額,就不用這么區分了。
    關于你說的:像樓層標高在19.2-23.1的時候,怎么區分20米以下和20-40米?這個問題,你可以按照12定額的區分方法:
    一.超高增加費
    ?3,20m所對應樓層的工程量并入超高費工程量,20m所對應的樓層按下列規定套用定額:
    ? ⑴20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額。
    ? ⑵20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時,按相應超高項目套用定額。
    你最后一個匯總工程量套定額的問題,這個就看個人的習慣。看你第一張圖匯總的很清晰啊!可以這樣的!
    (如果是08定額),就得把每個標準層的每個裝修做法的工程量統計好,然后再把每個分段內的工程量統計好,再分別套入到計價軟件中,在分別設置檐高(如你第二種圖),分別記取即可。
    河北省裝修部分的超高降效是一個重點也是一個難點,別急,一點一點的理解,歸納!哪里不清楚,我們再討論!
    2015-2-9 20:34:25
    不客氣!
    新建房間,添加構件(樓地面、墻面、天棚)后點畫房間和你單獨點畫構件(樓地面、墻面、天棚)的計算結果是一樣的,(當然,前提是屬性都一致啊),利用房間繪制的效率要快很多,一般大家也都是利用房間繪制,除非特殊部位需要單獨處理的,再單獨進行點畫。
    總之,定義房間和單獨點畫都行的!不要擔心正確性,只要構件屬性沒問題,結果就沒問題。
    自己再好好理解和梳理一下吧!
    2015-02-08 22:35:26
  • 裝飾裝修部分的套定額,關于超高費?單獨裝飾工程超高費是按定額分析的工日為單位套子目的,高度按最高檐高以下子目套的。不用區分中間高度。
    2015-02-08 20:49:58
  • 超高費屬于組織措施費范疇,組織措施費是無法按比例準確分攤到清單項目中,你套超高費應該只用一個定額子目就可以了,不用這樣繁瑣。
    2015-02-08 20:42:20
  • 你好:按設計圖紙,選擇最高標高定額子目即可
    2015-02-08 17:39:48
  • 定額規定按建筑面積
    2015-02-09 09:28:19
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 萍乡市| 柘荣县| 广河县| 临澧县| 麻栗坡县| 贺州市| 鄂托克旗| 安远县| 曲沃县| 武定县| 烟台市| 孟村| 涞水县| 宣汉县| 都匀市| 芷江| 三明市| 巴青县| 吉首市| 马山县| 利辛县| 玉门市| 白水县| 乐亭县| 安宁市| 博野县| 武乡县| 广南县| 永春县| 开江县| 滁州市| 霸州市| 黄梅县| 军事| 田林县| 江华| 社会| 吴旗县| 米易县| 龙口市|
