朵朵 2013-08-11 10:46:32 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1070查看 1回答
關于裝飾裝修的超高增加費問題
河北省計算規則中說明:裝飾裝修樓層區別不同的垂直運輸高度以人工費與機械費之和分別計算。想請教一下 我這個量應該是哪個量啊?就是我這幾項的工程量怎么算呢?或者怎么在軟件中找這個量呢?問題補充:如果采用軟件的記取超高降效,我在檐高/層高這一列沒法選,沒法確認我套的這個量是 多高的
已采納這個不用找量,你套完裝飾裝修的定額后點擊裝飾超高降效--計取超高降效,再選擇高度,軟件會自動計算超高降效的費用。
2013-08-11 10:51:20
