18****@qq.com 2010-07-20 17:04:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5542查看 3回答
請問底板鋼筋是否在承臺貫通?
請問底板鋼筋是否在承臺貫通?
已采納根據設計規定確定,一般如果承臺較大且有自己的承臺鋼筋體系的話,底板鋼筋應該錨入承臺
2010-07-20 17:06:53
看圖紙結構說明有無要求 如無要求 一般是通過的
2010-07-20 17:07:07
承臺鋼筋是雙向的是要通過的,如果是雙層雙向那就不要通過了。
2010-07-20 20:03:14
