1977 2010-07-20 14:36:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 363查看 4回答
圖形算量
請問梁、柱面抹灰怎么在圖形算量中定義,和繪制?
已采納在墻上梁和板底梁,只要是相應的墻、天棚布置了裝飾,那么它是并入墻或者天棚面計算。獨立柱就用獨立柱裝飾定義布置。單梁(也就是不在墻上,或者板下)就要在定義梁時同時套上做法,如果它是三面裝飾就利用梁模板,四面裝飾就用梁凈長乘上梁周長代碼。
2010-07-20 14:41:38
柱子用獨立柱裝修,梁最好手工補上
2010-07-20 14:37:34
柱子用獨立柱裝修,梁在定義梁時套定額子目。
2010-07-20 14:39:05
柱子抹灰用“獨立柱裝修” 梁抹灰可以在定義梁的屬性中“是否計算單梁裝修量”中選擇“是”
2010-07-20 14:51:13
