愛上走路 2009-04-13 08:15:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 520查看 6回答
08圖形算量
08圖形算量中,地梁的墊層怎么布置
(6)
已采納先定義面式“墊層”構件(注意標高),然后用“智能布置”中的“梁”進行布置畫圖,其步驟為:墊層——新建——新建面式墊層——在屬性框中進行屬性值編輯——在繪圖界面中點擊“智能布置”并將鼠標向下拖動再點“梁”——選中(點選或拉框選擇)需要設置墊層的梁——右鍵——在出現的對話框中輸入出邊距離(超出梁邊的寬度)——確定,這樣就完成了梁的墊層畫圖則可以進行計算了
2009-04-13 08:40:07
圖形算量中,地梁的墊層按條基布置.
2009-04-13 14:38:44
可以按帶型基礎設置,但要注意修改底部標高
2009-04-13 08:17:17
地梁的墊層可以在地梁則做法中添加墊層子目,用長度代碼*墊層的寬度數值*墊層的厚度數值。
2009-04-13 08:23:26
就用條基來定義,建立條形基礎但單元,你可以分為“頂、底……”把最底層定義為墊層,最上一層定義為地梁,這樣構件做法需要你套墊層的子目,然后分別來套用相應的子目,這樣就分開了,也只有這個最簡單的辦法,如圖
2009-04-13 08:27:45
我一般用圈梁來定義,利用圖層來畫,只要將標高定義好就行
2009-04-13 08:34:56
