lichunguang123 2010-07-20 12:02:20 | 陜西省 其他專業 | 431查看 4回答
09計價規范中的風險問題
實行09計價規則以后綜合單價里邊的“一定范圍內風險 ”和計價程序里邊的“差價”有什么區別呢?
已采納綜合單價里邊的“一定范圍內風險 ”,是要求投標時要考慮合同期內材料變化在常規考慮或一般合同約定幅度內的風險,如5%,即這部分風險在報價時應考慮,結算時只有超出了5%,對超出部分的材料差價才進行調整。 前者風險要進入綜合單價;后者差價不進入綜合單價,只計規費和稅金。差價只在超出合同約定幅度或者政策強制規定時才進行調整。
2010-07-20 18:46:17
風險是投標前的預測的,而差價是竣工結算時要考慮的。
2010-07-20 14:42:54
甲乙雙方協商約定綜合單價中風險的范圍和幅度,其風險范圍和幅度之外的則應該按照差價依據合同規定進行計算。
2010-07-20 12:30:24
實行09計價規則以后綜合單價里邊的“一定范圍內風險 ”和計價程序里邊的“差價”有什么區別呢? 答:綜合單價里邊的“一定范圍內風險”,風險的范圍和幅度一般由雙方確定,風險范圍以外的材料、人工、機械等“差價”則按合同調整。
2010-07-20 12:22:33
