yl_juan 2010-08-11 17:32:41 | 陜西省 其他專業(yè) | 665查看 5回答
09計(jì)價(jià)費(fèi)率的問(wèn)題?
用09計(jì)價(jià)規(guī)則和09計(jì)價(jià)費(fèi)率組價(jià),例:砼散水下的灰土墊層,取管理費(fèi)和利潤(rùn)的時(shí)候,是按人工費(fèi)為取費(fèi)基礎(chǔ),還是一般土建為取費(fèi)基礎(chǔ)。問(wèn)題補(bǔ)充:如:清單項(xiàng)為砼散水(含墊層),這個(gè)清單項(xiàng)包含兩個(gè)定額子目,一個(gè)是1-28灰土墊層,另一個(gè)是8-27散水面層,這兩個(gè)定額子目的管理費(fèi)與利潤(rùn)是分別按人工土石方和一般土建工程來(lái)取呢,還是都按清單項(xiàng)所在章節(jié)的一般土建取呢?
08年之后的定額 不論是土建 還是安裝 裝飾裝修 市政 園林定額 取費(fèi)基數(shù)都是以人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) 為計(jì)算基數(shù)
2010-08-11 22:15:58
套 人工土方 章節(jié)子目,就按 人工土石方 取費(fèi)。簡(jiǎn)單的說(shuō): 計(jì)價(jià)費(fèi)率適用于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施新建、擴(kuò)建工程。各專業(yè)適用范圍如下: (一)建筑工程 1、人工土石方工程:人工施工的土石方工程。 2、機(jī)械土石方工程:機(jī)械施工的土石方及強(qiáng)夯工程。 3、樁基工程:機(jī)械施工各種砼預(yù)制樁、鋼板樁及各類灌注樁、擠密樁、震沖樁、深層攪拌噴粉(漿)樁等樁基工程。 4、一般土建工程:不含人工土石方、機(jī)械土石方及樁基工程。 (二)裝飾裝修工程 所以, 套哪章子目, 就按 哪類工程取費(fèi)。
2010-08-12 08:03:44
回答:這個(gè)建議你詳細(xì)看看當(dāng)?shù)囟~的取費(fèi)說(shuō)明,一般按人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)為取費(fèi)基數(shù)
2010-08-11 17:33:57
是按人工費(fèi)\\機(jī)械費(fèi)為基數(shù)取費(fèi)。 是嗎,那你將費(fèi)率規(guī)定掌握對(duì)就好。
2010-08-11 17:41:23
采用清單計(jì)價(jià)是不分土建和人工的,都是一樣的取費(fèi)程序,只是在子目的歸類上也就是單子目的綜合單價(jià)時(shí)是各是個(gè)的。
2010-08-12 09:28:21
