西米格 2010-07-20 11:23:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1010查看 4回答
請教臺階的算法
如下圖的臺階,請問是不是每一層的做法除了臺階外還要算到平臺的300的位置?還有就是那個60厚混凝土,它的體積不規(guī)則啊,還是說我直接忽略不規(guī)則的部分用展開面積乘以60厚就好,面層是用的花崗巖,算的位置是不是就是臺階的立面和踏步以及向平臺延伸300的位置就好,然后其他的就歸在平臺和坡道里算了?謝謝
已采納這個可以套取C15砼墊層、C15砼臺階和模板、相應(yīng)面層。
2010-07-20 11:31:54
按水平投影面積, 算至臺階的立面和踏步以及向平臺延伸300的位置就對了,剩余部分按地面計算
2010-07-20 11:35:24
計算踏步水平面積時是向平臺伸300計算,計算體積時按實計算即可。軟件在這個地方的計算規(guī)則沒有問題,你可以看下軟件計算的結(jié)果。
2010-07-20 13:36:55
臺階都是按投影面積算的 不同做法套不同的定額
2010-07-20 13:55:40
