鴿子 2009-03-11 12:00:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1281查看 9回答
臺階的問題
為什么我的臺階畫不上去,另外如何在軟件上畫臺階的時候確定尺寸
(9)
已采納臺階在8.0版本中直接新建一個臺階,套相應(yīng)的定額就可以了啊。至于畫法,巨型臺階直接用畫矩形的方法畫啊,尺寸可以用shift+左鍵畫啊,如果沒有捕捉點,就先畫個小一點的然后利用多遍偏移輸入你所要偏移的距離,就可以畫好了,臺階都是按投影面積算的,直接套定額,選自面積就可以了,但有時候臺階下面的砂墊層要寬處面層300,或者更多,這個時候如果用臺階的面積乘以0.3算體積的畫,算出的量就小于實際了,所以具體的還要很好的編輯一下計算公式,或者用手工算出一部分在單構(gòu)件中輸入 如果不想用手工算,也可以先偏移將臺階大小按砂墊層畫,計算出墊層的量,然后把這個量在單構(gòu)件中輸入,最后在偏移回去,按臺階大小畫好,這樣臺階面積和砂墊層的量就都算出來了 弧形的臺階用三點畫弧,或者順小弧,等畫上就可以了,計算量的方法和上面我說的方法一樣。 2008里就更精確了,可以定義臺階的踏步個數(shù),臺階高度等,不僅可以計算臺階面積,連體積也可以很方便的計算出來,還可以三維顯示看畫的對不對,這些都是8.0版做不到的,至于畫法沒什么變化,是不是很方便啊,祝你成功
2009-03-11 21:52:23
1、畫臺階步驟與方法:(請按圖示箭頭順序進行操作,畫圖時請注意繪圖界面下方的文字提示,在你每操作一步時軟件就會給你提示此時應(yīng)該如何操作); 2、點擊‘動態(tài)觀察器’按鈕后你按住鼠標左鍵移動就可以進行各方位視圖了。
2009-03-11 14:59:53
建議你下載2008視頻交底看看就知道了
2009-03-11 12:02:40
用shift+左鍵偏移,圍成一個封閉區(qū)間就能布上,再選踏步起始邊即可。
2009-03-11 12:10:22
臺階不就是畫個投影面積嗎? 你可以用偏移畫啊!畫出來面積就行了!
2009-03-11 12:26:37
點擊模塊導航欄內(nèi)、找到臺階輸入?yún)?shù)即可,如下: 頂標高:輸入臺階的頂標高,單位為m 臺階高度:輸入臺階的總高度; 踏步個數(shù):輸入踏步個數(shù); 踏步高度:踏步高度為踏步總高度/踏步個數(shù),只讀不可修改; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 技巧:踏步寬度在“設(shè)置踏步臺階邊”時給出
2009-03-11 12:30:12
為什么我的臺階畫不上去,另外如何在軟件上畫臺階的時候確定尺寸 回答;打開動態(tài)輸入用矩形畫,加我,我有臺階輸入視頻。
2009-03-11 12:45:29
為什么我的臺階畫不上去,另外如何在軟件上畫臺階的時候確定尺寸 臺階用畫矩形的方法繪制。
2009-03-11 13:01:50
臺階用畫矩形的方法繪制,找好基準點然后點擊-偏移-輸入偏移數(shù)值構(gòu)成封閉的矩形
2009-03-11 13:06:04
