xieshenghui 2024-05-24 17:36:59 | 陜西省 土建 | 196查看 3回答
中標(biāo)清單中扣材料費(fèi)的問(wèn)題
中粗砂回填清單編制工程量有4000m3,但工料機(jī)匯總中查詢到中粗砂材料用量只有3000m3,(中標(biāo)方調(diào)整了消耗量的含量),實(shí)際施工中該材料由業(yè)主方甲供,要求扣除該材料費(fèi)用,是按照4000還是3000扣除 ,按照清單計(jì)價(jià)規(guī)則應(yīng)按照4000扣除,這樣理解對(duì)嗎?
應(yīng)按含量扣除
2024-05-24 17:47:03
按調(diào)整后的含量,扣除。
2024-05-25 00:31:20
你好,這個(gè)扣除的話,肯定是按照你“調(diào)整后的量”進(jìn)行扣減的。因?yàn)槟氵@個(gè)計(jì)價(jià)是按照4000計(jì)價(jià)的,那么扣減肯定是按照4000扣減的。
2024-05-25 11:48:29
