造價小白 2018-04-23 07:19:47 | 陜西省 土建 | 5750查看 3回答
請問哪些常見的零星材料一般作為其他材料費計取費用的?其他材料費是如何計算出來的?
用量很少、占材料費比重很小的零星材料合并為其他材料費,以占材料費的百分比表示。
其他材料費是定額編制時,綜合測定編制的,是綜合測定。
子目不同,工藝就不同,牽涉到其它材料也就不同,所以,沒有固定的比例。2018-04-23 07:32:28
這個建議跟當地造價站專業人員咨詢吧
2018-04-23 08:42:36
你好,這個材料其實占比少的很。都是定額在編制的時候考慮的。你說是具體啥材料也不好說的。這個也不是全部的定額都有的,只有部分有這個其他材料的。
2018-04-23 09:17:16
