aui95gkv 2010-07-20 09:37:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 1回答
在線提問1.圖紙上
1.圖紙上標注的板負筋長度至梁邊算起,梁邊是指內側還是外側? 2.馬凳筋圖紙沒要求,馬凳筋設置中I型的L1 L2 L3取值一般多少? 3.繪制板時,分層板1、分層板2..........的作用是什么?什么時候用這個功能? 4.跨板上部縱筋怎么定義?若是定義為跨板受力筋,怎么能看出是面筋,左支座及右支座長度寫多少?
已采納第一個問題:圖紙上標注的板負筋長度至梁邊算起,一般指梁內側,這里可結合圖紙標注尺寸位置確定; 第二個問題:GGJ2009中的I型馬蹬筋的L1一般取值200~300mm、L2為“板厚-保護層×2”、L3一般取值200~300mm; 第三個問題:板的分層1、分層2……主要用于同一樓層中有多層板時使用,主要便于每層板鋼筋的布置,因為不同分層的板面積會有所區別,如果不分層繪制的話,容易畫錯鋼筋; 第四個問題:跨板上部縱筋,即跨板負筋在板受力筋中定義為跨板受力筋,繪制后鋼筋線為粉色,且端部帶彎折,這樣我們就可以看出是面筋了(因為底筋鋼筋線為黃色,且端部帶彎鉤),其左右標注長度按圖紙標注輸入。
2010-07-20 12:06:57
1.首層梁的腳手架從室外地坪開始算還是從正負零開始算至樓板底,2.首層柱的腳手架從從室外地坪開始算還是從正負零開始算。柱的超高模板是不是從室外地坪開始算的。
請問:1、如果梁以端柱或暗柱為支座,畫梁的時候,必須畫到暗柱或端柱的中心線嗎? 2、原位標注后的梁箍筋加筋為什么不在圖中顯示?怎樣顯示?
1,請問,梁有兩端的構造要求不一樣應該在軟件中怎樣設置???? 2,這樣的異形柱在軟件中怎樣設置邊角柱???不能設置的話,怎樣才能讓鋼筋算出錨固1.5倍LAE的長度???
你好 1、承臺間基礎梁主筋長度軟件默認為伸到柱邊-保護層+凈長+錨固,若實際為伸至承臺內40D,如何設置。 2、剪力墻結構中箍筋為梅花型布置,在軟件中如何設置?
