  • 樓梯套做法,是分別套樓梯段、板、和梯梁的混凝土,還是創建組合構建后,給整體的樓梯套做法。要套哪幾項
    樓梯套做法, 是分別套樓梯段、板、和梯梁的混凝土及模板,還是把單獨的構建創建成組合構建后,給整體的樓梯套做法。要套哪幾項
    問題補充:為什么 定額里直形整體樓梯的單位是10㎡投影面積,而軟件里是㎡投影面積。需要換算一下嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    整體樓梯:包括休息平臺、梁、斜梁及樓梯與樓板的連接梁,按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內的體積已考慮在定額內,不得重復計算。樓梯基礎、用以支撐樓梯的柱、墻及樓梯與地面相連的踏步,應另按相應項目計算。 但要注意與樓層標高相同的休息平臺不能計算到樓梯里面,需要用現澆板畫圖,套平板后有梁板定額子目,樓梯計算到梯梁邊。 是以樓梯間的墻為分界線的,兩個樓梯段加(樓層中間)一個休息平臺,算是樓梯按投影面積算混凝土和模板的量,按投影面積計算,與樓板標高一樣的那一側的板不算是樓梯,應按板體積算砼的量,套平板定額子目即可
    2010-07-20 09:05:04
  • 這個就得看你用的定額規則是怎么定的了,我們的定額規則,整體樓梯(含樓梯段、休息平臺板、和梯梁)按投影面積計算樓梯工程量,所以是在整體上套做法 建議你看看規則再決定怎么套做法,另外,要在樓梯構件上套上哪些內容,得看下設計,只要有工程量代碼,設計又要求的做法都可以套上
    2010-07-20 08:45:37
  • 按投影面積來套
    2010-07-20 08:43:12
  • 樓梯按層,以層的為一段,套投影面積,樓梯梁已包括在定額中。
    2010-07-20 08:45:53
  • 樓梯要套:砼澆筑,模板,裝修時上面飾面,底面抹灰,側邊抹灰,踢腳線,欄桿,防滑條等。
    2010-07-20 08:58:44
  • 樓梯套做法, 是先套樓梯段、板、和梯梁的混凝土體積,不套面積。 創建成組合構建后,在給整體的樓梯套做法,只有套投影面積即可。
    2010-07-20 08:50:16
  • 這要看你們那里樓梯的計算規則是怎樣要求的,一般是以樓層水平投影面積計算。
    2010-07-20 09:06:19
  • 樓梯套做法,是分別套樓梯段、板、和梯梁的混凝土及模板,還是把單獨的構建創建成組合構建后,給整體的樓梯套做法。要套哪幾項。 一般情況下,樓梯套定額子目是以投影面積 “平方米”為單位計算的,區分樓梯的形式,套一個現澆“樓梯”定額子目和一個樓梯模板定額子目就可以了。 為什么 定額里直形整體樓梯的單位是10㎡投影面積,而軟件里是㎡投影面積。這是不需要換算的,軟件會自動轉換的。
    2010-07-20 09:27:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 汝州市| 广西| 翼城县| 西乌珠穆沁旗| 芜湖县| 伊春市| 五莲县| 葫芦岛市| 东丽区| 富宁县| 乃东县| 措勤县| 蕲春县| 罗田县| 凤凰县| 潮州市| 桂平市| 康定县| 烟台市| 策勒县| 鞍山市| 靖西县| 承德县| 通道| 双流县| 盈江县| 建昌县| 深州市| 营口市| 正阳县| 宁城县| 墨玉县| 浑源县| 宜黄县| 崇信县| 临夏市| 定远县| 蕉岭县| 临沧市| 麦盖提县| 博客|
