  • 200厚暗柱的保護層厚度為多少,是30還是15呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照30考慮正確。剪力墻結構中,剪力墻保護層是15MM,剪力墻最小水平筋直徑是8MM,通過暗柱縱筋外側,,暗柱箍筋按照最小6mm考慮,這樣暗柱縱筋外側厚度=6+8+15=29mm,所以按照30mm考慮是合理的
    2010-07-19 19:13:03
  • 200厚暗柱的保護層厚度為多少,是30還是15呢? 暗柱的保護層 你看圖紙都有說明 或者看圖紙右下角的小結說明 一般柱的保護層為30厚 (跟環境類別環境作用等級 砼的標號都有關系)
    2010-07-19 21:28:27
  • 200厚暗柱的保護層厚度為多少,是30還是15呢? 200厚暗柱的保護層厚度應與剪力墻鋼筋保護層相同,不是按30而是要按15計算的。
    2010-07-20 06:30:43
  • 如果非要說過具體是多少,這個是沒有答案的 暗柱的保護層,是按照墻最外面的鋼筋,墻的保護層往內摧算的,它與墻的水平鋼筋,暗柱的箍筋直徑這幾者都有關系, 當然了,算量施工可能不會這么精確,所以取個"差不多"的平均值就可以了, 比如墻保護層是15,墻水平筋是12的,那么此暗柱的保護層就是15+12=27MM
    2010-07-20 07:51:27
  • 圖紙無要求按墻保護層為或15。
    2010-07-20 09:12:25
  • 200厚暗柱的保護層厚度是15
    2010-07-19 17:41:01
  • 這個要看設計 有的設計可能對暴露在室外的外墻面 保護層 會設置25厚或30厚 一般不暴露在室外的是15 所以說最好看一下結構說明
    2010-07-19 17:51:20
  • 根據墻體保護層相同
    2010-07-19 17:44:22
  • 按墻的保護層定義!!
    2010-07-19 18:11:03
  • 應該是和墻的一樣的
    2010-07-19 17:52:34
  • 嚴格意義上來講,應該是墻的保護層厚度,加一個墻體水平筋直徑。實際預算,差不多就行了,所以墻里的暗柱保護層,一般取框架柱的保護層即可。
    2010-07-19 18:08:27
  • 我認為應該按照柱取。《高層建筑混凝土結構技術規程(JGJ3-2002)》7.2.17第3款:當剪力墻端部為暗柱時,暗柱中縱向鋼筋及箍筋宜按框架柱的構造要求配置。 暗柱是墻的豎向加強帶,墻的水平筋是走在暗柱縱筋外側,所以應按照框架柱的構造要求配置
    2010-07-19 19:34:03
主站蜘蛛池模板: 新建县| 海晏县| 桃园县| 沾化县| 扶沟县| 民县| 大英县| 临泽县| 读书| 龙江县| 凤冈县| 武威市| 依兰县| 增城市| 扎囊县| 玛沁县| 噶尔县| 尼木县| 武乡县| 海安县| 天门市| 黄冈市| 遂平县| 高淳县| 乌拉特中旗| 共和县| 大英县| 金湖县| 乌什县| 青神县| 新丰县| 中阳县| 朝阳区| 华阴市| 东兴市| 漳平市| 青田县| 东港市| 达尔| 宜州市| 黔西|
