et2oo 2010-07-19 15:37:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2828查看 9回答
圖紙上的吊筋?
從圖紙上看,主次梁相交處均設置有次梁加筋,但不是所有相交處都有吊筋,想問一下,是不是只有畫有吊筋處才布置吊筋,圖紙上沒有畫吊筋的主次梁相交處就不布置。
(9)
已采納圖紙上的吊筋? 從圖紙上看,主次梁相交處均設置有次梁加筋,但不是所有相交處都有吊筋,只有畫有吊筋處才布置吊筋,圖紙上沒有畫吊筋的主次梁相交處就不布置。這是對的,因為不是所有的主次梁相交處均要設置次梁加筋的。 另外你也可以看一下結構設計總說明,有時說明中已經說了要有次梁加筋,但在圖紙中漏標注了,這時要以總說明為準,在沒有畫的主次梁相交處設置上次梁加筋。
2010-07-20 05:59:20
軟件新增的功能,可以整層設置吊筋,在自動生成吊筋窗口中,只需按要求填寫及可自動生成,還可隨意修改吊筋,呵呵,看樣子你的版本還沒有升級,河南省的五月份就升級了,很不錯。不過也有少量吊筋,系統不能自動生成,需用原位標注進行設置。
2010-07-19 21:32:26
圖紙說明,主次梁相交有,那么就有。。 如果說明里面注明:畫有吊筋處才布置吊筋,那就是畫了的才有
2010-07-19 22:10:02
這個都是根據圖紙來,一個是要按圖紙說明,還有要看哪些地方主次梁相交的時候畫了吊筋。
2010-07-20 07:49:39
這個你要看一下圖紙的總說明里有沒有對吊筋的說明
2010-07-23 14:13:51
你仔細看看結構圖里的說明
2010-07-19 15:40:29
軟件不會自動考慮的,你需要在對梁進行原位標注的時候輸入,像這種情況在原位標注的時候只輸入次梁寬度,和次梁加筋,沒有吊筋不輸入就可以了,不過你在好好看看總說明,是不是說了
2010-07-19 15:46:29
要看圖紙說明!!如果沒有就按照圖紙上的布置!!如果有就按說明里的布置!!!
2010-07-19 16:31:34
吊筋可以在圖形里畫,也可以在原位標注的下面表格里輸入.
2010-07-19 19:27:12
