  • 溫度筋在圖紙上是什么樣的?
    溫度筋在結構圖紙上是什么樣的?是只畫了中間和負筋搭接的部分,還是畫橫跨整個板?如果沒有文字說明,怎么去判斷是溫度筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個一般是設置在板負筋中部沒有上部鋼筋位置的雙向鋼筋網,一般在總說明中提到,平面鋼筋布置圖沒有繪制的 溫度鋼筋每邊與板負筋搭接150mm
    2010-05-10 13:33:31
  • 溫度筋和板筋差不多,具體不知道要看圖紙設計要求。現在一般都布置成雙層鋼筋網片,就不用再布置溫度筋了
    2010-05-10 13:20:29
  • 要看設計說明
    2010-05-10 14:25:03
  • 溫度筋和受力筋一種畫法,只不過是定義不同,按結構設計說明來畫
    2010-05-10 14:27:32
  • 如果圖紙沒有說明,就不需要布置溫度筋。溫度筋一般是在頂層布置。
    2010-05-10 13:09:33
  • 防止溫度變化產生裂縫的鋼筋,在跨度大的板上出現的較多,一般都是設計標出才有的!
    2010-05-10 13:19:12
  • 溫度筋在本軟件布置時直接按設計要求布置主筋,在屬性里面-類別處修改為溫度筋, 溫度筋就是現澆板沒有設置雙層鋼筋時,用于連接板負筋與板負筋,溫度筋與板負筋搭接長度一般為150-300mm.要根據設計要求或平法圖集。
    2010-05-10 13:27:24
  • 畫時同板受力筋一樣,整個板都畫上。畫時在受力筋中把在屬性里面-類別處修改為溫度筋,如圖。軟件會計算扣剪負筋計算。 溫度筋就是現澆板沒有設置雙層鋼筋時,用于連接板負筋與板負筋,溫度筋與板負筋搭接長度一般為150
    負筋
    2010-05-10 13:26:17
  • 和受力筋一種畫法,定義成溫度筋,按結構設計說明來畫。
    2010-05-10 14:18:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 南充市| 北票市| 万盛区| 右玉县| 二连浩特市| 大关县| 乌兰浩特市| 淮安市| 木里| 民县| 田东县| 巴青县| 佛坪县| 岚皋县| 称多县| 镇巴县| 阳江市| 新化县| 江北区| 阿拉善左旗| 涿州市| 孟村| 永登县| 保康县| 铜鼓县| 托克托县| 平顺县| 吉隆县| 三穗县| 枣庄市| 枣强县| 武夷山市| 临安市| 台中县| 平南县| 松江区| 甘肃省| 大连市| 桐城市| 南郑县| 武邑县|
