旭日東升 2010-07-19 14:57:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 2回答
ggj2009
鋼筋算量中,基礎層高如何設置,基礎為筏板基礎梁,層高是設置為筏板底到基礎梁頂是嗎?但基礎梁還不是同一個標高,是否按最高的設置,還是按照圖紙的層高設置,但是按圖紙設置基礎層高,圖紙有時是按最高的基礎梁和最低的基礎梁的平均值計算,也就是說基礎層高還沒有最高的基礎梁高。這個層高到底如何設置最好,上面幾種方法是否都可以,有什么影響。
已采納如果沒有地下室,基礎層的高度設置為:從墊層上平至首層地面的結構標高。不要管基礎梁的上平。
2010-07-19 15:11:43
這個是沒有影響的,一般基礎層的層高是墊層的頂標高到首層的底標高, 基礎梁不是同一個標高,就按多標高多的一個來設置!
2010-07-19 15:09:39
