weitiefeng 2011-03-13 12:21:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 5回答
GGJ2009
GGJ2009能否分區繪制圖形?(如基礎連在一塊,上部有兩個主樓的情況如何繪制?)
已采納GGJ2009能否分區繪制圖形?( 鋼筋2009不能分區 如基礎連在一塊,上部有兩個主樓的情況如何繪制?) 2個辦法,1、按照一個錯層工程來畫,注意設置標高,在導入2008時分區導入刪除無用的構件即可;2、先做2個工程,采用合并工程功能
2011-03-13 12:24:17
可以在適當的地方(如后澆帶處)分別繪圖,也可以連在一起繪圖。 如上邊為對稱相同的兩個姊妹樓(兩個完全一樣)可以只畫一半圖。
2011-03-13 12:54:14
你好:鋼筋2009軟件里不可以分區繪制圖形,如基礎連在一起,上部有兩個主樓,可以按兩個主樓分別繪圖、裙房部分繪圖時把主樓的外圍繪上去不要配鋼筋。就可以解決了。
2011-03-13 13:00:18
你好 鋼筋軟件中不可以和圖形軟件一樣分區繪制圖形 沒有那個功能 你要分開繪圖
2011-03-13 16:24:36
定義好標高可以繪制的。
2011-03-13 16:34:09
