84****@qq.com 2017-04-14 17:44:33 | 廣東省 土建 | 5346查看 2回答
關于里腳手架和滿堂腳手架
可能是剛剛我說的不夠仔細,我意思是6.6米層高,有天棚裝飾情況下,我計算滿堂了,例如滿堂工程量是120m2,那我里腳手架的工程量是60m2,然后我里腳手架每層增加的工程量是要怎么算,里腳手架還是按3.6的基本層開算,每層增加工程量就是這樣算:60*3=180m2,還是按滿堂基本層開始算,每層增加工程量就是這樣算:60*1=60m2,簡單的說問題就是,這樣的情況下,有滿堂的情況下,里腳手架的基本層,是按3.6米開始算還是按滿堂的基本層5.2米開始算,灰常感謝!!!
也同樣按實際層高計算增加費。
2017-04-14 17:47:45
一般在計算了滿堂腳手架后是不需要再計算里腳手架的。
2017-04-14 18:02:55
