wzx2008 2009-05-26 01:02:34 | 陜西省 其他專業 | 1312查看 5回答
陜西省04計價規則 關于里腳手架和滿堂腳手架的區別?
陜西省04計價規則 關于里腳手架和滿堂腳手架的區別? 不知何時該套里腳手架,何時套滿堂腳手架?謝謝!問題補充:我們是 施工總承包公司,主體和后期都施工,而且是住宅樓,層高是3米。該怎么套用?
已采納第十三章 腳手架工程 3.里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑與裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。 5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。 6.室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 根據以上計算規則,一般是對于砌筑等工程需要都要套用里腳手架,當層高超高3.6m時的室內天棚裝飾需要套用滿堂腳手架。
2009-05-26 09:26:06
里腳手架是按照墻的垂直投影面積計算的;滿堂腳手架是按照房間的水平投影面計算的。 一般是對于砌筑等工程需要套用里腳手架,層高超高3.6m時需要套用滿堂腳手架。
2009-05-26 04:39:29
里腳手架和滿堂腳手架的區別:里腳手架是指簡易的搭設工具,例如:馬鐙、臨時挑架等,主要用于搬動方便、拆設靈活的砌體工程,滿堂腳手架主要用于天棚裝修,其目的是固定、施工面廣、方便操作迅速
2009-05-26 06:02:10
陜西省04計價規則 關于里腳手架和滿堂腳手架的區別? 不知何時該套里腳手架,何時套滿堂腳手架?謝謝! 答:里腳手架是用于砌3。6米以內的墻所套的腳手架,滿堂腳手架是用于超過3。6米天棚裝飾
2009-05-26 07:51:02
要仔細看十三冊關于腳手架的說明,里腳手架用于砌3.6M以內的墻所套的腳手架,而滿堂腳手架則用于基本層高以3.6M以上到5.2M為準,凡超過3.6M,在5.2M以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層,層高超過5.2M,每增加1.2M計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2M)/1.2M,按四舍五入取整數.
2009-05-26 08:17:46
