  • 柱大樣識(shí)別問題
    柱大樣識(shí)別 后 與標(biāo)注的鋼筋型號(hào)對(duì)不上 只能弄對(duì)根數(shù) 和尺寸 問 怎么設(shè)置或者識(shí)別 才能避免
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    參考我發(fā)表的一篇文章 非標(biāo)準(zhǔn)比例復(fù)雜異型CAD圖形構(gòu)件在廣聯(lián)達(dá)鋼筋、算量中的另類應(yīng)用 編者語:廣聯(lián)達(dá)鋼筋及算量軟件對(duì)CAD的導(dǎo)入和識(shí)別有了很大程度上的優(yōu)化,使得CAD導(dǎo)入功能更為方便和全面,大大提升工作效率性。在本文中,我將工作中碰到的一些棘手問題細(xì)細(xì)剖析,使得CAD導(dǎo)入識(shí)別擁有更過人之處,讓大家在工作中更是如虎添翼,希望拿出來和大家一起分享和探討。 前言:在日常工作過程中,相信大家都碰到過各類造型,復(fù)雜而且大樣不是按1:100的比例來畫的,導(dǎo)入軟件中不好調(diào)整,這類圖形大部分都是以大樣圖來表示,這樣的圖形,大家多數(shù)使用的辦法就是手工計(jì)算或者是在異型構(gòu)件中定義網(wǎng)格來布置異型構(gòu)件處理,本文中就介紹兩種方法供大家參考。 案例:在軟件處理構(gòu)件過程中,大家肯定碰到類似以下圖形大樣,比例大多數(shù)不是按1:100來布置的,如下圖(圖一): (圖一) 現(xiàn)在要布置外挑檐,相信大家有時(shí)候都是一籌莫展,有的嫌復(fù)雜而放棄使用軟件布置,但是稍微變更一下思路,將是另一片天地,好了,廢話少說,下面就先介紹第一種方法:姑且叫“移花接木”法,具體步驟如下: 第一種方法: 1、 既然有CAD圖,那就要充分利用,首先要解決的問題是如何將這個(gè)圖形導(dǎo)入到軟件中能正常使用,如上圖(圖一)所示,由于繪圖比例為1:20,所以實(shí)際標(biāo)注出來的尺寸正好大5倍,好了,我們利用CAD軟件將這個(gè)大樣縮小5倍即可,利用CAD命令:“SC”將圖形縮小5倍(如果是整圖先將圖形“打散”,然后用命令將選定圖形縮小需要的倍數(shù)),縮小后的圖形如下圖(圖二): (圖二) 2、 為了將挑檐整體摳出來,在CAD中將貼梁線封閉起來,此時(shí)可以用軟件將修改好的大樣圖形按1:1形式導(dǎo)入,然后識(shí)別柱(先按異型柱識(shí)別),選擇挑檐外邊線進(jìn)行識(shí)別,如下圖(圖三): (圖三) 3、 識(shí)別完異型柱之后,點(diǎn)擊“柱構(gòu)件”的“定義構(gòu)件”中可以看到“構(gòu)件屬性”,點(diǎn)擊屬性中的截面形狀“異形”可以看到剛剛識(shí)別的異型柱圖已經(jīng)在“多邊形編輯器“中,此時(shí)將多邊形“導(dǎo)出”為一個(gè)異型挑檐.PGN格式文件,在如下圖:(圖四) (圖四) 4、然后在軟件中“新建異型梁”,導(dǎo)入“異型挑檐”多邊形,然后就可以按照要求布置挑檐了。如下圖:(圖五)(圖六) (圖五) (圖六) 下面就先介紹第二種方法:姑且叫“自力更生”法,具體步驟如下: 第二種方法: 1、 有時(shí)候沒有CAD圖紙的情況下,那怎么辦?手工計(jì)算?在異型構(gòu)件中布置?我想大部人都愿意在異型構(gòu)件中布置,但是我覺得用CAD比較好的人員可以嘗試我介紹的這個(gè)方法。具體在CAD圖中按1:1的比例布置好CAD圖(也就是說100mm標(biāo)注就畫100mm長的線),如下圖(圖七): (圖七) 2、 保存布置好的CAD圖,然后進(jìn)入軟件導(dǎo)圖,具體步驟按上面第一種方法第2條識(shí)別柱開始,方法同上。也可以達(dá)到預(yù)期的效果。如下圖(圖八): (圖八) 以上只是個(gè)人使用CAD導(dǎo)入功能的一些心得和理解,說的并不細(xì)致,只是談了一些個(gè)人的使用小技巧。在此拿出來與大家分享,希望可以對(duì)大家有所幫助,不足之處還請(qǐng)大家不吝賜教、多多諒解。我相信,隨著我們的深入研究和交流,我們會(huì)更熟練更高效的使用軟件工作、學(xué)習(xí)。
    2010-07-20 12:03:02
  • 那你只能在構(gòu)件屬性里手動(dòng)修改鋼筋型號(hào)了。
    2010-07-19 12:06:56
  • 我覺得是圖紙本身的問題,實(shí)在識(shí)別不了只有在識(shí)別完成后對(duì)照cad圖紙?jiān)跇?gòu)件屬性里手動(dòng)修改鋼筋型號(hào)及相關(guān)信息了。
    2010-07-19 12:49:53
  • 按道理,應(yīng)該能識(shí)別鋼筋信息,實(shí)在識(shí)別不了的,定義構(gòu)件界面,是否截面編輯選擇是,重新畫鋼筋
    2010-07-19 12:10:55
  • 現(xiàn)在軟件在處理識(shí)別大樣圖時(shí),只能對(duì)標(biāo)磚的CAD大樣圖是進(jìn)行識(shí)別比較準(zhǔn)確,對(duì)于稍微改動(dòng)的,或者大樣圖表的話, 外形尺寸是可以快速,準(zhǔn)確的識(shí)別出來的,但是鋼筋信息會(huì)產(chǎn)生誤差,這個(gè)就要人為手工去進(jìn)行修改了。
    2010-07-19 12:43:14
  • 是圖紙本身的問題,只有在構(gòu)件屬性里手動(dòng)修改鋼筋型號(hào)。
    2010-07-19 12:13:42
主站蜘蛛池模板: 淮南市| 翁牛特旗| 临湘市| 青阳县| 兴安盟| 怀来县| 轮台县| 靖安县| 宝山区| 象州县| 通江县| 台东县| 连江县| 江源县| 永康市| 石台县| 襄城县| 平昌县| 南丹县| 凤冈县| 揭阳市| 绥阳县| 福州市| 邯郸县| 城市| 清苑县| 平陆县| 延吉市| 咸丰县| 河源市| 无棣县| 城步| 晋宁县| 突泉县| 仁寿县| 河池市| 阿城市| 石渠县| 永兴县| 喀喇沁旗| 三台县|
