rong 2010-07-19 12:02:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 4回答
柱大樣識別問題
柱大樣識別 后 與標(biāo)注的鋼筋型號對不上 只能弄對根數(shù) 和尺寸 問 怎么設(shè)置或者識別 才能避免問題補(bǔ)充:我的本身就是 532版本了
已采納現(xiàn)在軟件在處理識別大樣圖時,只能對標(biāo)磚的CAD大樣圖是進(jìn)行識別比較準(zhǔn)確,對于稍微改動的,或者大樣圖表的話, 外形尺寸是可以快速,準(zhǔn)確的識別出來的,但是鋼筋信息會產(chǎn)生誤差,這個就要人為手工去進(jìn)行修改了。 我目前是先在CAD中對柱大樣圖表進(jìn)行人工手都修改簡潔后再進(jìn)行大樣圖識別的餓,這樣軟件轉(zhuǎn)入的圖紙信息還比較多一點(diǎn)。
2010-07-19 12:42:42
非標(biāo)準(zhǔn)比例復(fù)雜異型CAD圖形構(gòu)件在廣聯(lián)達(dá)鋼筋、算量中的另類應(yīng)用 編者語:廣聯(lián)達(dá)鋼筋及算量軟件對CAD的導(dǎo)入和識別有了很大程度上的優(yōu)化,使得CAD導(dǎo)入功能更為方便和全面,大大提升工作效率性。在本文中,我將工作中碰到的一些棘手問題細(xì)細(xì)剖析,使得CAD導(dǎo)入識別擁有更過人之處,讓大家在工作中更是如虎添翼,希望拿出來和大家一起分享和探討。 前言:在日常工作過程中,相信大家都碰到過各類造型,復(fù)雜而且大樣不是按1:100的比例來畫的,導(dǎo)入軟件中不好調(diào)整,這類圖形大部分都是以大樣圖來表示,這樣的圖形,大家多數(shù)使用的辦法就是手工計算或者是在異型構(gòu)件中定義網(wǎng)格來布置異型構(gòu)件處理,本文中就介紹兩種方法供大家參考。 案例:在軟件處理構(gòu)件過程中,大家肯定碰到類似以下圖形大樣,比例大多數(shù)不是按1:100來布置的,如下圖(圖一): (圖一) 現(xiàn)在要布置外挑檐,相信大家有時候都是一籌莫展,有的嫌復(fù)雜而放棄使用軟件布置,但是稍微變更一下思路,將是另一片天地,好了,廢話少說,下面就先介紹第一種方法:姑且叫"移花接木"法,具體步驟如下: 第一種方法: 1、 既然有CAD圖,那就要充分利用,首先要解決的問題是如何將這個圖形導(dǎo)入到軟件中能正常使用,如上圖(圖一)所示,由于繪圖比例為1:20,所以實(shí)際標(biāo)注出來的尺寸正好大5倍,好了,我們利用CAD軟件將這個大樣縮小5倍即可,利用CAD命令:"SC"將圖形縮小5倍(如果是整圖先將圖形"打散",然后用命令將選定圖形縮小需要的倍數(shù)),縮小后的圖形如下圖(圖二): (圖二) 2、 為了將挑檐整體摳出來,在CAD中將貼梁線封閉起來,此時可以用軟件將修改好的大樣圖形按1:1形式導(dǎo)入,然后識別柱(先按異型柱識別),選擇挑檐外邊線進(jìn)行識別,如下圖(圖三): (圖三) 3、 識別完異型柱之后,點(diǎn)擊"柱構(gòu)件"的"定義構(gòu)件"中可以看到"構(gòu)件屬性",點(diǎn)擊屬性中的截面形狀"異形"可以看到剛剛識別的異型柱圖已經(jīng)在"多邊形編輯器"中,此時將多邊形"導(dǎo)出"為一個異型挑檐.PGN格式文件,在如下圖:(圖四) (圖四) 4、然后在軟件中"新建異型梁",導(dǎo)入"異型挑檐"多邊形,然后就可以按照要求布置挑檐了。如下圖:(圖五)(圖六) (圖五) (圖六) 下面就先介紹第二種方法:姑且叫"自力更生"法,具體步驟如下: 第二種方法: 1、 有時候沒有CAD圖紙的情況下,那怎么辦?手工計算?在異型構(gòu)件中布置?我想大部人都愿意在異型構(gòu)件中布置,但是我覺得用CAD比較好的人員可以嘗試我介紹的這個方法。具體在CAD圖中按1:1的比例布置好CAD圖(也就是說100mm標(biāo)注就畫100mm長的線),如下圖(圖七): (圖七) 2、 保存布置好的CAD圖,然后進(jìn)入軟件導(dǎo)圖,具體步驟按上面第一種方法第2條識別柱開始,方法同上。也可以達(dá)到預(yù)期的效果。如下圖(圖八): (圖八) 以上只是個人使用CAD導(dǎo)入功能的一些心得和理解,說的并不細(xì)致,只是談了一些個人的使用小技巧。在此拿出來與大家分享,希望可以對大家有所幫助,不足之處還請大家不吝賜教、多多諒解。我相信,隨著我們的深入研究和交流,我們會更熟練更高效的使用軟件工作、學(xué)習(xí)。
2010-07-20 12:03:54
528版本的柱大樣識別功能還不算完善,經(jīng)常是不能識別鋼筋的級別,而且廣聯(lián)達(dá)客服已經(jīng)承認(rèn)了,建議升級最新的532版本。
2010-07-19 12:05:51
是圖紙本身的問題,只有在構(gòu)件屬性里手動修改鋼筋型號。
2010-07-19 12:14:39
