  • 03定額畫圖時板與梁的扣減設置
    03定額畫圖形時,軟件中梁與板,構造柱與板的扣減關系是算到梁,柱內,與03定額計算規則不符,是否需要調整?怎樣調整?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    03定額畫圖形時,軟件中梁與板,構造柱與板的扣減關系是算到梁,柱內,與03定額計算規則不符,是否需要調整?怎樣調整? 這個是不需要調整的,軟件已根據當地定額的計算規則內置好了的,放心使用,軟件不會重復計算砼量的。
    2010-07-20 09:20:39
  • 可以修改計算規則即可,調整定額計算規則。
    2010-07-21 07:32:15
  • 如果你想將及時規則修改,那么可以在計算設置里面板構件的扣減關系界面根據你的工程需要修改就行。如果從工程造價的角度來說,修改板的扣減關系并不影響你的工程造價,因為混凝土量的單價,不管走兩構件還是板構件等,幾乎造價是相差不多的。所以改不改都可以。畢竟我們算量做預算的目的是算工程造價。
    2010-07-23 08:51:26
  • 如果與定額規定不符就在計算規則修改,或用工程量代碼的增減來對應定額所需的工程量。
    2010-07-23 14:56:33
  • 這是清單規則,按08清單規范;定額規則才與03定額相同
    2010-07-19 11:56:42
主站蜘蛛池模板: 平塘县| 综艺| 饶河县| 阜宁县| 九江市| 行唐县| 柳河县| 营山县| 简阳市| 乃东县| 蒲江县| 曲水县| 比如县| 双牌县| 汤原县| 会泽县| 沙坪坝区| 云南省| 略阳县| 自贡市| 泰和县| 弋阳县| 加查县| 河曲县| 临朐县| 苏尼特右旗| 临桂县| 乐昌市| 白朗县| 中江县| 保山市| 北辰区| 民乐县| 云浮市| 房山区| 马尔康县| 常德市| 朝阳市| 三明市| 福泉市| 龙胜|
