1234567 2016-02-19 10:27:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 7365查看 4回答
筏板里的基礎梁是套基礎梁定額還是與筏板全并在一起套筏板定額呢?
你好:
這個在計算規則中有明確的說明的。是以1.2為界限的。理解一下。具體如下:
2016-02-19 21:43:44
肯定是要合并到筏板基礎里面套筏板定額的
2016-02-19 11:18:55
筏板內的基礎梁,是指的鋼筋有基礎梁,基礎梁的高度與筏板高度相同時,基礎梁的砼工程量是零,合并到筏板里面了,超出筏板高度的除外
2016-02-19 13:56:13
——:應該是筏板基礎的工程量,只不過是分有梁式或者是無梁式的筏板基礎
如果您的基礎梁的高度超出筏板基礎的厚度在400mm以內,您的筏板基礎就是無梁式筏板基礎
如果您的基礎梁的高度超出您筏板基礎厚度超過400mm,那么您的筏板基礎就是有梁式筏板基礎
工程量就是基礎梁+筏板基礎的工程量
2016-02-19 11:42:49
